сколько должно быть точечных светильников на площади 6,0 м2???
31 Января 2013 в 22:44
11 16305 *
Хочу в кухне сделать точечные светильники и не знаю сколько штук делать для хорошего освещения, подскажите может есть какие то расчеты.
вот смотрите сами… 6 метров маленькая кухня… у вас там какой сейчас свет?? наверное одна люстра? а лампочка какая 100 ватт?? вам хватает или хочется светлее?? ответьте себе на эти вопросы… и получится: значит… одна точка (тоесть точечный светильник) бывет 35 и 50 ватт чтобы не сильно грелись берите по 35 и считайте… до ста= 3 штуки… ну и чтобы симпатичнее и светлее… штук 5 получается)) ну или 6…
))) спасибо большое за ответ!
Смотря какие лампы.Светодиодных хватит трех.Цена компенсируется долговечностью и экономичностью.
Все очень сильно зависит от используемых светильников. Можно с точечными светильниками в сумме на 500 ватт получить освещенность меньше чем от одной лампочки на 100 ватт. Особенное если светильник светодидный. Здесь надо рассматривать не только мощность источников света, но и углы рассеяния светильников. Если дружите с тех. науками. Можете всё расчитать в программе Dialux. Она бесплатная и на русском языке. Все уважающие себя производители светильников делают файлы фотометрии.
светодиодные да, светят крайне точечно, у нас 5вт светодиоды в ванной 5,5м дали хороший свет только в кол-ве 6шт. А в первом ответе видимо галогенки имелись ввиду, у них свет яркий, хороший, и в цене дешевле, но греются, так что еще от потолка зависит.
у светодиодных мне сказали угол рассеивания 120 градусов… лично я себе при ремонте во всей квартире только светодиодные буду ставить… и не такие они и дорогие.
Потолок планировали натяжной делать, а какие отличия в цене у них приблизительно?
Да, потолок натяжной, светодиодные очень тонкие светильники, поэтому потолок можно натянуть будет под "потолок"=))тем самым минимум высоты "съест"(мне сказали можно 3-5 см)… ценники где-то по 300 р в среднем, зависит от размера. производителя и т.д… Ну есл иучесть энергозатраты и то что не нужно будет менять каждых пару месяцев, то они того стоят. И берите теплый свет...
Галогеновые стоят 20-50р, энергосберегайки (люминисцетные) около 100-150, светодиодные от 270р. Галогеновые дают хороший свет, яркий, теплый, естественный, с хорошим рассеиванием. Но сильно греются, и не экономят электричество. В нашем случае не подошли, потому что  потолок из панелей ПВХ и они подсвечивали его изнутри, не было с закрытой чашкой. и сильно грели эти самые панели. Люминисцетные экономят, но я их не куплю никогда — ужасный свет, мерцают, изменяют цвета, часто перегорают. Светодиодные дают естественный свет (лучше брать температуру 2700-3500 градусов), экономят, долго служат, не греются, но дорогие и точечные.  т.е. их свет будет зависеть от конкретной лампочки, потому что у них разная мощность, угол рассеивания, фирма и тд. Мы договаривались на замену, если не подойдут. Первый раз купили холодный белый свет и 3вт. было как в сумерках. Поставили теплый свет и 5вт (стоили 350р штука) — стало хорошо.
allcalc.ru/node/503
калькулятор для рассчета онлайн.
Попробуйте.
Совет: к полученному результату прибавьте 5, а потом разделите на количество светильников.
Спасибо всем большое за советы!
