Дорогие вдолевщики ! Поделитесь сколько у вас ушло средств на материалы- стяжки пола после демонтажа, планируется примерно 5-7 см стяжки. И какие этапы лучше сделать пленку под стяжку или гидроизоляцию по всей квартире?
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом использования такого кондиционера, интересует именно его функция приточной вентиляции, чувствуете ли вы ее при использовании, есть ли реальный приток воздуха?, Возможности поставить отдельную вентиляцию(по типу триона) нет. Думаю стоит ли игра свеч, ну уж очень нужен приток свежего воздуха в помещение с глухим окном. Буду рада любым советам, благодарю заранее.
Нужно охлаждение/обогрев, бесшумность, качественная сборка и гарантийное обслуживание( в случае чего) Важны личные отзывы. Стоимость в пределах 35 тыс за сам кондиционер. Китайские не рассматриваем ( тот кто прокладывал трассы под кондей предлагает митсубиси электрик и фуджитсу(уверяет что у него самого стоит и все ок), но встречала отзывы по похожей моделе что через год начинал сильно гудеть внешний блок, и почему то по конкретным моделям из его предложения нет нигде отзывов)
в инструкции написано что высота шкафа 236,4, но для сборки и установки нужно 244 см, а у нас потолок 242( поэтому думали что 236,4 идельно подойдет по высоте) установщик натяжных потолков сказал что можно на край шкафа положить одеяло при подьеме и что можно немного прогнуть полотно потолка этим одеялом. Вопрос: реально кто-то так делал? или возможно подскажите еще какой то-вариант сборки шкафа, возможно в вертикальном положении( хотя в инструкции икеи он собирается горизонтально) Буду благодарна любым идеям. Заранее Спасибо.
5ти этажка. Живём на последнем этаже лифта нет. В такую мерзкую погоду не гуляю, а укладываю ребенка на балоне в коляске. Ну это так, предисловие. Так вот сегодня качаю его и как всегда,смотрю на соседний балкон этажом ниже. Так взгляд падает. А там пальмы стоят в горшках. И я опять задумалась, на улице зима и как они там не мерзнут. Причём мысли так просто между прочим. И тут я понимаю, что на стене висит батарея. Я, мягко сказать, в шоке. Это даже не лоджия, а балкон! И какой то деятель вынес туда батарею. Сумма за отопления у меня далеко не маленькаяза 45,9 м я плачу 2100р, тогда как в новой квартире за 67,7м 2200.
Поначитавшись на этом сайте всякого разного я теперь знаю, что это незаконно. И за обогрев этих пальм плачу и я в том числе. Вопрос, что делать? Забить? Или идти жаловаться? Глядя на фото это же батарея?
На дату на фото не смотрите, сфотографировала сегодня. Надо настройки поменять у фотоаппарата.
Проблема в том, что при установке добора на межкомнатную дверь, я боюсь, что его может просто выдавить монтажной пеной. В интернете я конкретного ответа не нашел, а специалиста приглашать из-за такой мелочи не хочу, дверь то я уже поставил.
Имеем: телевизор, висящий на стене; под ним - ниша 55/45, внутри которой находятся ресивер и DVD. Ниша оклеена внутри обоями, пластиковый уголок обрамляет всю эту "красоту". Муж категорически против закрытия ниши и установки тумбы под TV, так как эта зона является проходной, телевизор же перевесить на другую стену не представляется возможным, поскольку придется сидеть боком к нему. Сломала всю голову, не знаю, как обыграть эту конструкцию, чтобы выглядело достойно.
Здравствуйте!
У нас квартира в новостройке, с газовым котлом - от него горячая вода и отопление.
Подскажите, поможет ли коллекторная разводка избежать перепадов температуры воды? Чтобы когда кто-то моется в душе, на него неожиданно не полился кипяток, если другие люди начнут мыть посуду или спускать воду в туалете.
И если посоветуете делать коллектор, то как лучше холодную воду для котла подвести (один из выводов коллектора или как-то иначе)?
Про сантехнику только начали думать, сомневаемся, как лучше. А квартира и ремонт - первые) Хочется всё по уму сделать)
