Утепление лоджии и снос фасадной части
10 Августа 2012 в 21:39
8 4483 *
Всем привет.
Занимаюсь утеплением лоджии.
Приходил друг, подкинул идею отраженную в приложенной картинке.
Суть в следующем
есть фасадная стена
по проектной декларации
>Стены наружные выше отм. 0.000 – трёхслойные:- внутренний слой – силикатный рядовой кирпич по ГОСТ 379-95 на растворе М100, толщиной 510мм., средний слой – утеплитель Rocwool «Венти-Баттс» толщиной 140мм., наружный слой – цветной силикатный кирпич с лицевой поверхностью под природный камень.
так вот можно ли сбить наружный слой стены с утеплителем, тем самым увеличив ширину балкона на тощину утеплителя+ширину облицовочного кирпича и увеличив теплообмен между комнатой и лоджией исключив утеплитель
Уточните:
1) из какого материала и какой толщины сделана наружная стена лоджии;
2) какой материал (жёлтого цвета) и какой толщины будет использован в качестве внутреннего слоя стены лоджии.
наружняя стена из кирпича
толщина 1,5 кирпича
утепление стен эппс 50 мм
vk.cc/ScFBT
vk.cc/ScFPb
в
долевке к ссылкам добавляет слеш / в конце
его убрать
      На вопрос "можно ли сбить наружный слой стены с утеплителем" ответ такой: сбить можно, но ничего хоршего в результате не получится.
     Во-первых замена эффективного утеплителя Rocwool толщиной 140 мм на 50 мм эппс снижает теплозащиту жилого помещения почти вдвое (могу дать расчёт, если интересно).
     Во-вторых, что такое"теплообмен между комнатой и лоджией" и зачем его увеличивать? Хотите, чтобы на лоджии было теплее, чем на улице? Получится обогрев лоджии за счёт квартирного тепла. Если получится, что на лоджии будет устраивающая вас высокая температура воздуха, а в комнате также сохранится тёплая комфортная температура — не спешите радоваться. Такая ситуация свидетельствует, в первую очередь, о том, что в дом подаётся избыточное количество тепла, от которого жители избавляются, держа форточки (створки) постоянно  открытыми. При этом, выбрасываемое на улицу избыточное тепло этими же жителями полностью оплачивается. При нормальном отоплении (разумном минимуме) у вас в комнате станет значительно холоднее, чем было до начала экспериментов с лоджией.
     В-третьих, для поддержания нормального микроклимата квартиры важнее не  "теплообмен между комнатой и лоджией", а воздухообмен между комнатой и улицей. Это возможно только при условии, что лоджия не закупорена, а постоянно сообщается с улицей через приоткрытое окно. Но при открытом окне лоджии о поддержании высокой температуры воздуха на лоджии не может быть и речи. Если же вы будете ради сохранения тепла на лоджии держать окна лоджии закрытыми, нормального воздухообмена между комнатой и уличным воздухом не будет (как должно быть по проекту).
     И, наконец, в четвёртых, сам проект внутреннего утепления стен лоджии слоем эппс является изначально ущербным. Об этом сегодня я высказывался вот здесь:
ideas.homechart.ru/qa/question/kak_i_chem_uteplit_pol_i_steny_lodzhii_na_1_e­tazhepostavlen_razdvizhnoy_steklopaket-4608/
    Так что, не советую экспериментировать: всё это уже было кем-то пройдено.
тем не менее процесс утепления уже идет
и обратного пути не вижу
кстати отопление лоджии будет с помощью теплого пола
на данный момент основной вопрос сносить или нет
схема кстати чуть изменилась
оказывается это вот так
    Рекомендую, прежде всего, утеплить стену между кухней и лоджией до уровня, эквивалентного штатному. 10 см эппс по теплозащите заменит 14 см Rocwool. Сверху -штукатурка по сетке, лучше использовать "Севенер Кнауф" или "Основит" для фасада. Далее шпаклёвка с покраской или отделка (садинг, вагонка — на ваш выбор).
   На стены лоджии, граничащие с улицей и с соседней лоджией, изнутри к слою 5 см эппс добавить фольгированный утеплител (пенофол, фольгоизол, изолон) 10мм, фольгой в сторону лоджии. Стыки фольги проклеить алюминиевым скотчем для защиты от попадание влаги внутрь утеплительного "пирога". Далее — отделка. Потолок утеплить как и стены, а лучше 10 см эппс. В основание пола поместить не менее 10 см эппс и такой же фольгированный утеплитель, а затем стяжка и нагревательный элемент — по выбранной технологии.
  Стеклопакеты на лоджию установить двойные (3 стекла), сверху придусмотреть расширительную рейку для обеспечения места под утеплитель на потолке.
   Фольга на стенах и потолке обеспечит пароизоляцию. Без пароизоляции под слоем эппс на стенах и потолке будет влага и плесень. Фольга на полу со слоем эппс предохранит нижнюю плиту перекрытия от нежелательного односторогннего нагрева и снизит теплопотери.
    Кухня — влажная зона, требующая регулярного проветривания. Когда окна лоджии на улицу закупорены, проветривание кухни не обеспечивается. Не следует допускать ситуации, когда окно (дверь) из кухни на лоджию продолжительное время открыто при закрытых окнах лоджии на улицу.
   Главный недостаток такого проекта: при проветривании тепло с лоджии, выработанное тёплым полом (ТП) будет быстро уходить (значительная часть денег за электроэнергию от ТП выбрасывается на ветер). А без проветривания нельзя. ТП в сильные морозы может не обеспечить нужную температуру при открытом окне лоджии. В этот период его лучше вообще не включать. Тогда на лоджии температура будет близкой к уличной (на несколько градусов выше), а тепло в квартире будет сохраняться благодаря 10 см эппс на стене между кухней и лоджией.
спасибо за ответ
все как я и задумал вы описали
по этому плану я и делаю утепление
правда на стену между комнатой и лоджией я не собирался штукатурить
думал слоем гипсокартона закрыть по деревянной обрешетке
есть ли разница между 100 мм и 50+50 эппс?
просто 50+50 значительно дешевле выходит
     По теплозащите разница не существенна (менее 5%). В двух слоях больше пространства для образования влаги, но при надёжной пароизоляции проблем не будет. Второй слой лучше делать со смещением, чтобы проекции стыков слоёв не совпадали. Заметные полости стыков по ходу работы лучше запенивать. Использовать только пену, не содержащую толуол — летнюю (не зимнюю).
   А стену между лоджией и кухней утеплите (чтобы исключить что-либо непредвиденное): гипсокартон поверх эппс.
смещение само сабой разумеется
швы планировал пенить + замазывать гидроизоляцией glims green resin(жидкая резина)
еще раз спасибо большое
вопросов больше нет
