В каком месте правильно разместить светодиодную ленту?
18 Апреля 2013 в 08:59
6 637 *
подскажите, пжл, как разместить светодиодную ленту в этом случае, чтобы была просто подсветка потолка? сейчас выглядит так, и получается, что освещается угол между стеной и потолком и акцентируются все косяки, по идее надо чтобы просто свет шел из ниши, пробовала поставить бортик на ламинат, но толку нет, все тоже самое, только света меньше.
Спасибо
чертеж немного другой должен быть
ленту вот так надо расположить чтобы освещалась стена..
а не угол… причем паз этот должен быть не больше 5 см если одинарная лента ну если двойная немного больше тогда весь свет пойдет куда надо
я начертила так, как уже есть, просто думаю как теперь все это дело исправить самой лентой, чтобы не пришлось переделывать потолок
так и исправить как я нарисовала
просто добавить гипрока и закрыть ламинатом как вы рисовали
а ленту приклеить на потолок чтобы она светила вниз
ааа, спасибо
а если ее просто повесить на потолок над ламинатом? не то будет?
тогда будет светить на ламинат))
