вентиляция в ванной через шкаф
6 Августа 2022 в 11:03
10 5111 *
Имеем длинную вытянутую ванную, общий размер 395 х 144. Спланировали поставить в торце шкаф со стир. машиной и полочками- и место хранения, и вытянутость компенсируем.
Проблема в том, что отверстие вентканала оказывается в шкафу и надо обеспечить доступ к нему. Пока есть 2 варианта (см.рис.):
1) просто поставить решетку на шкаф напротив отверстия вентканала.
2) отверстие вентканала поднять вверх под потолок (пробить под потолком, а старое отверстие заложить). От него провести воздуховод под натяжным потолком, повернуть вниз  и сделать отверстие в потолке над ванной. Цель - так будет лучше вытягивать влажный воздух, который скапливается над ванной.
Подскажите, как правильно организовать вентиляцию?
Я бы просто сделала решетчатые деревянные дверцы для шкафа.
А вот угловую ванну считаю плохим выбором ))). Они предназначены для больших помещений.
Поставьте обычную шир 70 см. Проход в 74 вполне комфортен. Там еще и хорошая раковина встанет.
Спасибо за ответ по вентиляции.
Планировку предпочитаю не обсуждать. Она появилась в результате тщательного планирования. у нас есть причины , по которым ванна 170х70 не подходит.
Для вопроса по вентиляции размер и форма ванны значения не имеет.
Здравствуйте. Безусловно, правильный вариант №2. В этом случае вентиляция будет выполнять свою задачу, а шкаф оставаться чистым и сухим. Фальш-потолок может быть подвесным, натяжным, или иным.
2-ой вариант может работать только в режиме принудительной вентиляции, т. е. с помощью электрического вентилятора. Естественная тяга одним только горизонтальным участком воздуховода под потолком будет практически заглушена, а для "поворота вниз" воздушного потока какая-либо естественная движущая сила здесь отсутствует. Выбирая 2-вариант, вы должны понимать, что вентилирование помещения возможно только при включенном вентиляторе.
Вентилирование по 1-му варианту (через внутреннее пространство шкафа) будет работать по такому же принципу, который мы недавно здесь рассматривали для вашей кухни.
https://ideas.homechart.ru/qa/question/otverstie_ventkanala_na_kukhne_zakryvaet_shka­f-468799/
К сожалению, Вы не правы. Естественная тяга по варианту N2 работает не только в санузле, но и по в ей квартире.
Не понял смысла вашей реплики.
По варианту №2 естественная тяга в санузле работать не будет. Я объяснил почему: по вертикальному участку воздух сверху вниз может идти только принудительно.
И не понял, что значит естественная тяга "работает по всей квартире"? О какой тяге речь идет? Через вентканал санузла или кухни?
rotcerid, спасибо большое! Вот смущал  меня этот 2 вариант, предложенный стрителями))
Я всегда очень жду Ваших комментариев и доверяю им.
Добрались до заказа мебели в ванную. Для естественной вентиляции необходимо организовать отверстия в шкафу, пока видится, что в фасаде.
Вопрос вот в чем: может и быть это отверстие выше вентиляционного отверстия (под потолком, например, просто дверцу не доводить до верха)?
Или в таком случае воздух тоже не уйдет вниз в вентканал?
В таком случае воздух не уйдет вниз в вентканал.
rotcerid, спасибо большое. Очень нужно было это подтверждение) Будем искать варианты сделать отверстие в шкафу ниже.
