Вопрос от неспециалиста:Что нужно устанавливать для бытовой техники, кондиционеров и т.п: дифф.автомат или автомат?
26 Мая 2015 в 12:38
8 922 *
Добрый день! В 3-комнатной квартире планируется установка из крупной техники:
- кондиционер в каждой комнате (т.е.3 шт),
- встраиваемая посудомоечная машина,
- встраиваемая газовая панель,
- встраиваемый духовой шкаф с грилем,
- встраиваемая стиральная машина,
- встраиваемая СВЧ.
- теплый пол.
остальное - обычные телевизоры, компьютер и мелкие бытовые приборы типа утюг, миксер, мясорубка, холодильник и т.п.
вопрос: на крупную бытовую технику (выше) обязательно нужно устанавливать диффавтомат (причем на каждую единицу)? или можно на некоторые из них (например, на встраиваемую газовую варочную панель) поставить обычные автоматы 16А?
можно ли поставить один дифавтомат на 2 кондиционера?
во-общем, подскажите, пожалуйста, чтобы развеять сомнения как должно быть?
электрику будут устанавливать мастера, но мне нужно все равно для понимания, т.к. пользоваться этим всем буду потом я.
спасибо
уточняю:
встраиваемый газовый духовой шкаф с грилем
теплый электрический пол в ванной и может быть на кухне
зачем вообще диф. для кондиционеров? они же под потолком висят, корпуса пластиковые, и их никто не трогает. А вот в духовой шкаф вы своими руками лезете, и там стенки металлические. на эту линию как раз и нужен диф. или узо. в ванную комнату опять же, где вода может в цепь попасть, причем даже без создания короткого.
Спс!т.е достаточно будет на каждый кондиционер автомата?
мое мнение — да. Диф и узо, в первую очередь для того, что бы вас током не тряхнуло, даже если вы за голые провода под напряжением схватитесь
Поддержу Ивановича. Ставили дифф.на розетки в ванной, электрополотенчик + водогрей, стиралка, плита, водяные конвекторы с электро-вентиляторами, на остальное автоматы, жаба задушила ))) да и не нужно больше. Ну может духовка, и то…
Ну да поэтому и спрашиваю. А то накладно получается. Но опять же, если это обязательно, то придется ставить. Поэтому хотелось бы узнать мнение специалистов.Напишите, пожалуйста, подробнее, чтобы Вы поставили на каждую единицу из мною перечисленного.а также какие единицы можно повесить на один дифф или автомат.Спасибо
Ну да поэтому и спрашиваю. А то накладно получается. Но опять же, если это обязательно, то придется ставить. Поэтому хотелось бы узнать мнение специалистов.Напишите, пожалуйста, подробнее, чтобы Вы поставили на каждую единицу из мною перечисленного.Спасибо
Да, накладно. Поэтому и спрашиваю. Но опять же, если это обязательно, то придется ставить. Поэтому хотелось бы узнать мнение специалистов.Напишите, пожалуйста, подробнее, чтобы Вы поставили на каждую единицу из мною перечисленного.а также какие единицы можно повесить на один дифф или автомат.Спасибо
