Вытяжная вентиляция в туалете
24 Августа 2013 в 12:05
8 453 *
Как вывести вентиляцию в реечный потолок?
Спасибо. Но я неправильно задала вопрос. Вмонтировать нужно обычный бытовой вентилятор. Как его подвесить на потолке, как соединить с вент. отверстием в стене? К сожалению, весь материал уже куплен., а теперь ремонтники спрашивают МЕНЯ, как делать. И не говорите, что их нужно гнать. Уже слишком много заплачено.
тут действительно не все так просто. Вентилятор тяжелый и есть вибрация. В общем все тоже самое что я написал выше, с одним дополнительным моментом. В штатном вент отверстии в стене должен быть вмурован вентилятор, от него уже кабель канал тянется до нужной точки. Проблема может возникнуть в штатном вент отверстии, если там штатная кабина, возможно там узкое отверстие и труба с венетилятором не уместятся. Нужно расширять дыру (если это возможно).
 А вообще у меня вопрос. Зачем вам вентилятор? У вас старый дом и без принудительного нагнетателя вентиляция не работает что-ли? Конечно такое случается, но не часто. Проверьте как у вас работает штатная вытяжка без всяких вентиляторов. Для этого возьмите бумажную салфетку (туалетную бумагу) и приложите к вент отверстию. Если салфетка прилипнет  - тяга есть, вентилятор нафиг не нужен. Можно продолжить эксперимент. Если прилипнет стандартный лист бумаги А-4, вообще прекрасно, значит тяга вообще супер-пупер. Да, во аремя эксперимента должен быть приток воздуха, должна быть приоткрыта хотя бы одна форточка в квартире.
Дом у нас действительно старый, трехэтажный, квартира на втором этаже. Сейчас прочистили вентканалы, забиты были сильно. Но сейчас тяга вроде бы есть. Может быть действительно дуем на воду? Но намучались с плесенью, поэтому стараемся подстраховаться, коль скоро идет ремонт.
вы не забывайте, что воткнув вентилятор вы практически заткнете дырку ( как минимум на половину) и без включения вентилятора вытяжка практически не работает. А так хоть и не сильно, но воздух вытягивается постоянно. Например вы запитаете вентилятор на свет. Вышли из ванной — надо либо на пол часа оставлять свет, либо у вас ни черта тянуть не будет. Хотите вентилятор с таймером? Придется к вентилятору тянуть дополнительный фазный провод, от света уже не получится, нужно либо от коробки либо от розетки. Либо ставить еще один выключатель персонально на вентилятор.
В общем не все так просто. Еще раз проверьте вытяжку приложив бумажку. Если тяга есть, советую напрочь забыть про всякие вентиляторы. Если тяги нет, или она очень слабая, тогда ставьте вентилятор.
Спасибо большое за советы. Тяга вроде бы нормальная, держит все бумажки, а пламя ложится горизонтально. А почему выключенный вентилятор перекрывает дырку. Мне кажется, что решетка, которая стояла и которую нужно поставить, не меньшая преграда для воздуха. Или я ошибаюсь?
ошибаетесь. Поставив вентилятор  все равно будет стоять решетка. Это раз. Во-вторых лопасти вентилятора на 100% перекрывают прямой самоток воздуха, он проходит лишь между лопастями не по прямой а по кривой траектории которая в обязательном порядке уменьшает общую скорость потока. Как минимум на половину, а скоре всего больше. Если приложите бумажку к отверстию в котором установлен вентилятор, то бумажка держаться уже не будет. А еще есть вентиляторы со встроенным обратным клапаном, там в выключеном состоянии вообще 100% герметизация.
В штатное отверстие…
Похожие вопросы
Установка гигиенического душа с термостатом
Здравствуйте все! Срочнонужен ответ специалиста! В квартире собрали трубопроводы и меня напрягает подводка к гигиеническому душу. После первой установки попросил передвинуть его немного вправо, система была уже " собрана". Сантехники переделали, сегодня посмотрела и мне кажется, что получилось слишком "витиевато", не будут ли все эти повороты влиять на работу душа, не сильно ли будет теряться напор воды? Может это i-box неправильно установлен? Посмотрите плиз, а то завтра начинают работать уже отделочники!! Первые фото - один душ, третье фото - другой. Там вывод для шланга из i-box a выходит наверх, обходит вокс и идет вниз. 4 угла :(. Спасибо огромное!
Подскажите, пожалуйста, назначение агрегата между счетчиком воды и краном.Очень Важно!!!
Вчера зашла в ванную и обнаружила на полу лужу. Откуда взялась вода совершенно непонятно - все соединения труб сухие. Потом выяснилось, что отключили воду горячую. Это 18 этажный дом и вода подается из трубы к которой присоединен полотенцесушитель. А утром поняла откуда вода. Горячую воду попытались дать и из этого странного узла (между краном и счетчиком) из верхнего отверстия побежала вода. Причем она бежала и когда кран горячей воды был закрыт и из смесителя лилась холодная вода (ну это понятно что в пустую трубу затекает холодная вода). И вот у меня вопрос: что этот агрегат сломался раз из него бежит вода, и второй вопрос а можно обойтись без этого агрегата (ну нет у меня времени следить за тем что происходит в трубах). Очень прошу подскажите что с этим делать. Сантехник в УК бестолковый аж жуть.
вот такую смету на работы нам означили она адекватная?
смета какая-то не подробная, но в таком виде пока прораб прислал. Мне некоторые пункты кажутся завышенными. Регион Владимирская область. Кто недавно ремонтировался, сравните
Очень хотим кухню такого вот цвета. Подскажите, есть ли производитель, у которого можно заказать такую
Локус - кухня в обычной хрущевке. Собираемся оснащать встраиваемой техникой
