Здравствуйте уважаемые вдолевщики! Помогите с выбором унитаза.
22 Марта 2017 в 13:10
5 684 *
Никак не могу определиться. Выбираю из моделей Roca Victoria (производство Тосно, нравится форма, но смущает, что нет глазури под ободком), Santek Алеегро (Чебоксары, тоже нравится форма, но смущает узкий бочек), Della GLANCE PLUS (Ногинск, очень нравится покрытие, фарфор, но не нравится форма). У кого есть такие модели, отпишитесь про плюсы и минусы пожалуйста!
Выбирайте удобный!
Бросьте " орел или решка "  ))))))) Я бы выбрал инсталляцию. Если речь о компактах, то мне нравится почти вся линейка  Jacob Delafon. Унитаз нужно выбирать не сердцем и умом а попой!!! )))))))))
Про Jacob Delafon много положительных отзывов, но к сожалению в нашем маленьком городе их не продают, а через интернет не реально унитаз покупать.
полностью соглашусь, фирм масса, наши бы не брал если позволяют средства!
а так, в первую очередь должно быть удобно!)))
У вас несколько не те критерии выбора унитаза. Посмотрите на что в первую очередь обращают внимание. rdm-spb.ru/article/79-67
Похожие вопросы
Электропроводка для проточного водонвгревателя
Прфессионалы электрики подскажите пожалуйста, думаем не поставить ли нам в ванну проточный водонагреватель на 6 кВт, но проблема в том что проводка уже лежит и не переделать. Скажите выдержит ли кабель сечением 2,5мм медь такую нагрузку, наш электрик сказал что вполне, только надо будет автомат помощнее поставить и узо. И еще на кухне будет индукционка а они где-то 7,2 кВт и духовка 3,5 но к ним провод 4мм подведен вроде этого должно хватить? И всвязи с этим вопрос что произойдет если я включу одновременно плиту и водогрейку?? или например стиралка будет работать?
Цветовая палитра кухни - муки выбора
Всем доброго дня!
Уже заказан кухонный гарнитур:
фасады Эггер дуб Каселла натуральный
Столешница и фартук Скиф Мрамор Саламанка
Проблема в том, что цвет того, что я фотографировала при заказе в образцах шоу-рума категорически не совпадает с цветами производителей на их сайтах.
Решила ориентироваться на производителей, получается теплый подтон у дерева на фасадах.
Пол керамогранит выбрала тоже по каталогу:
 Alma Ceramica Vulcano GFA57VLC04L. Поуа не куплен.
Прикрепляю фото с сайтов производителей: сверху фасад под дерево, снизу: слева пол, справа столешница. Подходят они друг другу?
Все-таки фасады и пол теплого подтона, а столешница с фартуком мне видятся холодными.
Если фасады-столешница и пол примлемого сочетания, то какие обои мне выбрать? Хотела теплые бежевые под штукатурку. Или лучше обои подбирать под столешницу с фартуком - холодного тона?
В итоге почти 2 часа...
Нужен совет как красиво повесить шторы
Требуется узнать, как красиво повесить шторы? Я это буду делать первый раз, и не хотелось бы налажать.
Чем покрыть швы между кафельными плитками. Затирка цветная, поэтому лучше чем-то бесцветным типа лака. Какие есть марки?
