Как оформить трубы в ванной не пряча их в стену?
1 Февраля 2014 в 22:45
9 13024 *
Не хотели штробить стены и прятать трубы в стену - а вдруг что-то случиться чтобы не ломать потом всю стену. Рядом с ванной будет стоять умывальник поэтому все так высоко. Подскажите пожалуйста что можно сделать в такой ситуации.
О, интересный подход!
Можно даже разработать целое стилевое направление в дизайне, которое будет называться "вдруг что-то случится" :)
Главная стилевая особенность — это непосредственный доступ к любым коммуникациям :)
В общем, решений здесь 2:
— либо нужно штробить и прятать в стену
— либо продолжать делать в стиле "а вдруг что-то случится"
укоротить ванну. То есть если у вас сейчас проем под ванну в 170 см, то купить ванну на 10 см меньше — т.е. на 160 см. Десяти сантиметров хватит чтобы сделать короб в котором будут все трубы. Однако и в этом случае доступа к трубам не будет. А по сему трубы должны быть сделаны надежно, в идеале без соединений, то есть лучше сделать коллекторную систему с подводом трубы к каждой точке (ванна, умывальник, кухня и пр.)
Если же у вас проем под ванну в 150 см, то наиболее разумно все же штробить, ибо ванна в 140 см слишком короткая.
последня фотка все рекорды побила по предусмотрительности- и все открыто, даже крышка поднята, и запасной трон есть, а вдруг что случиться
автор, если у вас такие фобии, то уж хоть компенсируйте их эстетикой, гламур никто не отменял. и фобии все будут при вас на случай если что вдруг случиться:
В вашем случае как быть, чтобы не переделывать, я не подскажу. У вас трубы проходят между стеной и ванной. Наверно надо теперь делать там короб.
А в своем случае мы используем трубы водопровода металлопластовые, они технологичные, немного гнутся там где надо, белого цвета.
Сами потребители воды у нас размещены максимально близко к стояку, водопровод закреплен вдоль стены, под тумбой раковины его не видно, дальше трубы огибают ванну, которая вплотную к стене.
Фактически сохранена планировка застройщика, только раньше там трубы проходили стальные, также огибали ванну, и выводились на середину между ванной и раковиной. Это нам стало очень неудобно после установки сместеля на раковину. Из-за это и сделан весь сыр-бор с металлопластом.
ничего не посоветую… у себя на свой страх  и риск — замуровываю… и, скрестив пальцы, надеюсь  " что на мой век" хватит)))
это вершина творчества на случай "есличо"
и правильно, если прорвет то на вас уж точно кипяток не хлынет
