Как же все-таки подсоединять вытяжку к вентиляционному коробу?
18 Сентября 2012 в 23:20
8 553 *
На вент. коробе имеется отверстие - естественная вентиляция. Как монтировать вытяжку, чтобы естественная вентиляция не нарушилась? Почитала инфу на сайте, но для себя так и не нашла 100% правильного ответа( Ткните пальцем, где посмотреть-почитать!Спасибо!
Уважаемый Rotcerid, спасибо за ссылки! Все поняла! Мы еще рассматриваем такой вариант, оцените, пожалуйста: в отверстие на кухне монтируем вытяжку, а также делаем еще одно отверстие для естественной вентиляции на кухне, выводя его в короб, который вентилирует ванну и туалет. Эти отверстия смонтировать с клапанами обратной тяги, чтобы в санузле не было запаха из кухни и наоборот. Надеюсь, понятно написала)
Присоеденяюсь к Вашему вопросу — а если на отверстие вентиляции на кухне поставить эл. вентилятор с обратным клапаном а сбоку в вент. шахте сделать еще одно отверстие — для присоединения вытяжки?  Можно так? Хочется иметь на кухне и вытяжку с отводом/рецеркуляцией и эл. вентилятор. т.к. у меня все курящие и с кухни их не выгонишь.
     Nyasha, лучше не мудрите. Не надо усовершенствовать проект, разработанный профессиональными строителями. Для кухни спроектирован один вентканал, для санузла — другой. Они не должны иметь общего пространства. Ваши эксперименты вентиляцию не улучшат, только увеличат риск навредить и себе, и соседям.
   tatarodina, в принципе Ваш вариант можно воплотить. При условии, что сбоку есть место для отверстия, и что это отверстие будет прорублено в тот же, ваш вентканал, а не в чужой, соседский.
rotcerid, огромное спасибо за ответ, Вы развеяли мои сомнения. Да конечно сбоку достаточно места для нового отверстия, и конечно это будет отверстие в нашем вентканале (штатное отверстие находится на лицевой стороне вент. шахты как раз сдвинуто к левому углу, и я хочу с левого бока сделать еще одно отверстие для вытяжки)
Спасибо за ответ! Как я поняла из ответа для tatarodina по ее вопросу, два отверстия в один вентканал возможно сделать при соблюдении всех нюансов?
     Ещё нюанс. Ниже штатного отверстия находится полость вентканала нижних соседей. От вашего вентканала она отделена перегородкой, которую можно нащупать рукой.  Ниже этой перегородки отверстие делать нельзя: это чужая территория.
Большое спасибо! Очень помогли!
